查看: 56|回复: 0
离合器片烧了怎么办
发表于 2025-8-29 12:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果离合器片被烧毁了,那就只能更换新的离合器片了。离合器属于汽车的传动系统,传动系统是汽车上一个非常重要的系统,如果没有传动系统,那发动机输出的动力是无法被传递到车轮上的。
离合器安装在发动机和变速箱之间,这个部件可以连接发动机和变速箱,也可以断开发动机和变速箱之间的连接。
驾驶员踩下离合器踏板后,离合器会断开,抬起离合器踏板后,离合器会结合。
离合器的压盘安装在发动机飞轮上,离合器片就在压盘和飞轮中间。
离合器片中间有花键,这个花键可以固定一根传动轴,这个传动轴就是变速箱的动力输入轴。
随着汽车行驶里程的增加,离合器片会磨损,当离合器片磨损到一定程度后,就需要更换了。
更换离合器片是比较麻烦的。在更换离合器片时,需要将发动机与变速箱的连接处拆开,然后将整个变速箱从汽车上抬下来,只有这样才可以更换离合器片。
在平时用车时,保持正确的用车习惯是可以延长离合器片的使用寿命的。
在开车时,不要让离合器片长时间处于半联动状态,这样是可以降低离合器片的磨损的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39532.html
GMT+8, 2026-9-27 13:29 , Processed in 0.135129 second(s), 20 queries .
