查看: 109|回复: 0
日产轩逸用什么机油
发表于 2025-8-29 12:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸使用了自然吸气发动机,所以可以使用0w30或5w30机油就可以。
机油被称为发动机内的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热的作用。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成油膜,这样就能降低发动机的摩擦和产生的热量了。
车友们在选择机油时,一定要选择适合自己发动机的机油型号。一般的自然吸气发动机适合使用20粘度或30粘度的机油,涡轮增压发动机适合使用40粘度的机油,高性能大排量自然吸气发动机需要使用60粘度的机油。
机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。建议车友们选择全合成机油,这种机油的基础油是人工合成的,所以分子大小和形状是几乎相同的。全合成机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,所以分子大小和形状是不规则的,这种机油的润滑性能不是很好,使用寿命也比较短。
半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
车友们一定要定期保养定期更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39635.html
GMT+8, 2026-9-27 12:19 , Processed in 0.103640 second(s), 20 queries .
