查看: 140|回复: 0
帝豪gs后视镜怎么调高低?
发表于 2025-9-18 23:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪GS的后视镜调节按钮在主驾驶方向盘左边的中控台上,只需要选择好左右,然后按住向下的按钮,就可以将后视镜调低,按住向上的按钮,就可以将后视镜调高。以下是帝豪gs的相关介绍:1、是吉利旗下的一款小型suv,这款车一共搭载了三款发动机。(1)1.8升自然吸气发动机:1.8升自然吸气发动机的最大功率为98kw,最大扭矩为170牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。(2)1.4升涡轮增压发动机:1.4升涡轮增压发动机代号为JLB-4G14TB,这款发动机的最大功率为104kw,最大扭矩为235牛米,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。(3)1.5升涡轮增压发动机:1.5升涡轮增压发动机的代号为JLH-3G15TD,这款发动机的最大功率为130kw,最大扭矩为235牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。2、帝豪gs的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
GMT+8, 2026-10-27 23:50 , Processed in 0.092704 second(s), 20 queries .
