查看: 69|回复: 0
轮毂上的小铁块掉了怎么办?
发表于 2025-9-18 23:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂上的小铁块掉了需要做以下操作,分别是:1、需要进行重新安装。2、将车轮拆卸下来。3、在相同位置敲入相应克数的铅块。4、然后做车轮动平衡,安装复位即可。以下是对其他方面的一些介绍:1、如果掉落以后不补回,会影响到车辆驾驶的舒适性,长时间行驶以后,会导致车辆颠簸、跑偏、轮胎不正常磨损,增加安全隐患。2、汽车车轮是由轮胎和轮毂组成的整体。当汽车高速旋转时,发生动态不平衡,导致车辆行驶不稳定,方向盘震动等现象,为了避免这种现象,或者为了消除这种现象,通常增加车轮侧面的重量来纠正车轮各部分的平衡。3、一般来讲,这种铁块有以下两种形式。第一种是内贴式,就是小铁块位于汽车轮胎的内部,贴近内沿,这样在一定程度上避免暴露在外,可以防止因为刮蹭掉落,也不影响美观。第二种就是外挂式,顾名思义它是暴露于车轮的外部,外挂式可能在一定程度上影响美观。
GMT+8, 2026-10-27 21:56 , Processed in 0.066416 second(s), 20 queries .
