查看: 155|回复: 0
为什么要定期更换制动液?
发表于 2025-9-18 23:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
定期更换制动液的原因如下:1、制动液在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质。刹车油会吸收空气中的水份,而刹车液压系统必须要让刹车油于大气相通才能正常运作,久而久之刹车油就会吸入水份,在高温下转成气泡。当刹车油路中出现气泡,刹车效能就会下降,所以刹车油需要根据气候、运行环境、季节变化及工况等及时检查其质量性能按时更换。2、制动油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,从而影响刹车效果。所以,是要严格按照生产厂商的要求,在规定公里内更换刹车油。
GMT+8, 2026-10-27 20:02 , Processed in 0.061606 second(s), 20 queries .
