查看: 116|回复: 0
奥迪a4l怎么更换后刹车片?
发表于 2025-9-18 23:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L刹车片拆卸更换过程如下:1.查看制动液液面高度。在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液液面高度,如果制动液液面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出。2.拆下车轮。准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花。3.取下刹车皮片。用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,如果有则进行下一步的更换。4.涂抹消音膏。由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响。5.将刹车片装在制动钳上面。用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕。6.盖好盖子,进行制动器复位。安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内。7.进行试车。换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。
GMT+8, 2026-10-27 19:48 , Processed in 0.178734 second(s), 20 queries .
