查看: 105|回复: 0
汽车拆电瓶正极还是负极?
发表于 2025-9-18 23:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的拆卸方法应该是先取下电池负极。如果先拆下正极,则可能会发生短路。短路是指正极和负极在没有电阻的情况下连接。会发生火花散布的现象原因如下:1.如果只取下正极侧,导电的金属物体(工具等)接触到车身和正极,则正极和负极将直接连接,并且会流过大电流,从而导致短路。2.如果卸下负极端子,则不会有电流流过,因此,除非用工具将正极端子和负极端子连接在一起,否则不会发生短路。
GMT+8, 2026-10-27 20:02 , Processed in 0.099905 second(s), 20 queries .
