查看: 94|回复: 0
汽车音响故障的排除方法?
发表于 2025-9-18 23:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的汽车音响故障及故障的排除方法如下:1、噪音大。故障排除:检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。2、某一声道高音无声。故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。3、音响左右声道音量不一样。故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。
GMT+8, 2026-10-28 02:56 , Processed in 0.061100 second(s), 20 queries .
