查看: 150|回复: 0
Portofino有敞篷车吗?
发表于 2025-9-18 23:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Portofino是法拉利旗下的一款硬顶敞篷车。以下是Portofino的资料:1.Portofino的长、宽、高分别为4586mm、1938mm、1318mm,轴距为2670mm。2.Portofino采用前置后驱的驱动方式,后驱方式是跑车常用一种驱动方式。3.Portofino搭载3.9TV8双涡轮增压发动机,发动机型号为F154。F154型号发动机的实际排量为3885ml,共有8个气缸,排列形式为V,进气方式为双涡轮增压。F154型号发动机的每个气缸有4个气门,配气机构为DOHC。F154型号发动机最大功率下的转速为7500转,最大扭矩下的转速为5250转。F154型号发动机的供油方式为多直喷,建议使用98号汽油。Portofino匹配7档双离合变速箱,大输出功率为441千瓦,最大扭矩为760牛/米,最高时速为320千米/小时,百公里加速时间为3.5秒。
GMT+8, 2026-10-27 21:34 , Processed in 0.228277 second(s), 20 queries .
