查看: 70|回复: 0
冬季汽车有哪些保养项目?
发表于 2025-9-18 23:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车的保养项目有:1、保养冷却系统加注防冻液。在气温过低而条件又允许时,可使用防冻液,在使用前应对冷却系统进行彻底清洗,并应选择质好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件的现象发生。2、更换各种油液。选用黏度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机机油的黏度随着温度下降而增大,流动性变差,因此应通过及时更换黏度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。3、保养预热装置对带有预热装置的发动机(大多为柴油机),入冬之前应对预热装备进行一次检查保养,确保技术状况良好。保养时重点检查电路和油路,防止因预热装置工作不良而影响发动机的启动性。4、保养电器设备检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的事故。
GMT+8, 2026-10-27 19:48 , Processed in 0.060538 second(s), 20 queries .
