查看: 75|回复: 0
迈腾油箱盖打不开怎么办
发表于 2025-8-29 12:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾油箱盖打不开一般都是机械故障,这种情况要将车辆熄火锁车,然后开锁后再打开试试。如果油箱盖还打不开,可能就是油箱盖里面的弹簧被卡住了,这时候要将油箱盖撬开然后对弹簧涂抹润滑油。
截止到2019年10月,市面上在售汽车的油箱盖一般都是自动式的。当汽车处于解锁的状态时,只要按压一下油箱盖,它就会自己弹出来;当汽车锁车后,油箱盖也会被锁死。这种设计极大的方便了车主在加油时的操作,也比较安全。
当然,油箱盖也会出现打不开的情况。导致汽车油箱盖打不开的原因有很多,除了油箱盖里面的弹簧被卡住外,还包括油箱盖拉线损坏、油箱盖咬合处老化、油箱盖电机损坏等,具体原因还要去修理厂或者4s店请专业人士查看。
当汽车的油箱盖打不开时,一定不要暴力将其拆开,防止对其造成不可逆的损害。
关于迈腾:
迈腾是一汽·大众生产的一款中型轿车,车身尺寸为4866*1832*1462mm,售价区间为18.61万元-30.91万元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39657.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.096784 second(s), 20 queries .
