查看: 103|回复: 0
s档怎么应用?
发表于 2025-9-18 23:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行进过程中,直接将档把推入"S”档位即可,通常应用于爬坡和快速超车时。S档运动模式下,变速箱可以自由换档,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,即时输出大扭力,使车辆动力加大。以下是S档的注意事项:因S档只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。因此尽量不要长时间使用S档。从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S档模式的油耗也比普通模式多很多。不过,使用S档对车辆也有有利的一面,长期在市区拥堵路段行驶的汽车,发动机内积碳较多,因此定时适当使用S档,有利于清除发动机内的积炭,增加燃油经济性,提高发动机寿命。
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.104701 second(s), 20 queries .
