查看: 99|回复: 0
冷却液能用水代替嘛?
发表于 2025-9-18 23:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液不能用水代替。冷却液是保证水冷式发动机正常工作必不可少的工作介质。若发动机过热,就会导致充气效率降低,发动机功率下降,使早燃、爆燃倾向加大,过早损坏零部件,恶化运动件之间的润滑,加剧其磨损等。若发动机过冷,就会导致进入气缸的混合气品质差,使发动机功率下降,燃料消耗增加,燃烧生成物中的酸性物质腐蚀零部件,未燃的燃料冲刷和稀释运动件表面的润滑油膜,使其磨损加剧。以下是冷却液的主要作用:1、冬季防冻:为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。2、防腐蚀:冷却液具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用。3、防水垢:冷却液在循环中会尽可能少地减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却系的散热功能。
GMT+8, 2026-10-27 21:28 , Processed in 0.062968 second(s), 20 queries .
