查看: 65|回复: 0
汽车ac开关冬天开吗
发表于 2025-8-29 12:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车ac开关在冬天开启空调的时候不需要开启,在夏季开启冷风时需要开启ac开关,开启ac开关之后,会消耗一定量的燃油。
先说汽车空调制冷,实际上就是使用压缩机,将冷却剂压缩成高温高压气体,通过降温之后再通过汽车的鼓风机输送到车内,在开启空调压缩机之后,发动机的负荷会增大,汽车的油耗同时也会增多。
但是,在使用暖风时,不需要空调压缩机进行参与,只是用鼓风机把发动机的部分热量吹到车内,同时也不需要消耗汽车的燃油。
如果在冬天使用空调的过程中打开ac按键,虽然不会影响空调制暖,但是延长发动机水温上升的时间,同时还会增加汽车的油耗。
值得一提的是,如果在冬天开启暖风时,汽车玻璃上出现了雾气,如果需要除雾的话,就一定要打开ac开关,因为通过这种方式可以快速的消除玻璃上的雾气。
其实,在使用除雾模式的时候,空调系统会自动打开ac开关,关闭除雾时ac开关也会自动关闭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39566.html
GMT+8, 2026-9-27 10:10 , Processed in 0.094288 second(s), 20 queries .
