查看: 84|回复: 0
车钥匙电池一般在哪里换?
发表于 2025-9-18 23:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙电池一般可以在4S店更换,也可以自己购买电池自行更换。如果自己动手更换则需要知道所使用纽扣电池的型号,一般在车辆用户手册上写有。车钥匙电池寿命一般在2-3年,如果使用频率比较高,可能一年就需要更换电池。以下是关于汽车钥匙电池的更换步骤:1.汽车钥匙更换电池方法大致相同,遥控钥匙基本都有一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开。2.如果是隐藏式机械钥匙,那么小钥匙还能用来撬钥匙。钥匙外壳取开后,取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,安装时注意安装位置,千万不要装反。3.安装步骤非常简单,将汽车钥匙两半对准,轻轻用力往下压钥匙的两半。在恢复钥匙结构时,注意将两半部分的一端要对齐,压的时候听见“蹦蹦”的声音则说明安装正确。如果是隐藏式机械钥匙,记得要把机械钥匙装回去。
GMT+8, 2026-10-27 20:37 , Processed in 0.136741 second(s), 20 queries .
