查看: 91|回复: 0
天气冷汽车打不着火怎么办?
发表于 2025-9-18 23:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是天气冷打不着火的原因以及解决方法:1、电瓶电量问题。由于电瓶极板脱落,或酸碱度平衡配比不对,导致电瓶存电量不够。解决方法:经常检查电瓶。如果电瓶电量耗尽已经达到两次以上,建议更换新电瓶。2、积碳。长期低温行使,汽油品质过低或车辆使用时间过长、烧机油,容易易产生积碳。解决方法:使用专业清理积碳的汽油添加剂。3、排气管冻结或者气门积碳过多。解决方法:冬天里每个周末跑一下高速,以便用较强的排气力将排气管中的积水及时排掉。4、机油流动受阻。解决方法:去专营店做一次专业的冬季保养,并根据当地情况更换合适的机油。
GMT+8, 2026-10-28 10:20 , Processed in 0.062410 second(s), 20 queries .
