查看: 54|回复: 0
发动机的中冷器有什么用
发表于 2025-8-29 12:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的中冷器是可以降低进气温度的,进气温度降低后可以提高动力输出,并且可以降低发动机爆震的几率。但是只有涡轮增压发动机才有中冷器,自然吸气发动机是没有中冷器的。
涡轮增压发动机的进气原理与自然吸气发动机是不同的。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器会将空气压缩后输送到发动机的汽缸内。
涡轮增压器在压缩空气的过程中空气的温度会升高,如果不给空气进行降温,会影响发动机的动力输出。
如果发动机的进气温度太高,会导致发动机内部出现爆震现象,爆震是一种不正常的燃烧现象,爆震会损伤发动机,并且还会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂和连杆变形的情况。
涡轮增压发动机使用的中冷器有两种,一种是风冷式中冷,另一种是水冷式中冷。
水冷式中冷的散热效能是更高的,风冷式中冷在堵车严重的道路上行驶时散热效能是比较差的。
所以有越来越多的汽车在使用水冷式中冷器了。
无论是否在拥堵的道路上行驶,水冷式中冷器的散热效率都是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39539.html
GMT+8, 2026-9-28 13:10 , Processed in 0.103059 second(s), 20 queries .
