查看: 108|回复: 0
涡轮增压传感器坏了以后有什么症状?
发表于 2025-9-18 23:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压传感器坏了的症状如下:1、发动机怠速不稳。2、发动机加速无力。3、发动机故障灯点亮。4、汽油油耗增加。涡轮增压传感器坏了的故障原因如下:1、涡轮增压传感器损坏。2、涡轮增压传感器线束插接器接触不良、断路或短路。3、发动机控制单元故障。涡轮增压传感器可测量涡轮增压器和节气门体之间的压力范围。此发动机使用的传感器是三级大气传感器。该部分进气系统的压力受发动机转速、节气门开度、涡轮增压器增压、进气温度(IAT)、大气压力(BARO)和增压空气冷却器效率影响。
GMT+8, 2026-10-28 03:28 , Processed in 0.057650 second(s), 20 queries .
