查看: 59|回复: 0
疝气大灯和led哪个亮?
发表于 2025-9-18 23:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
疝气灯要比led大灯亮,led灯是半导体冷光源发光,发光效率高不发热。寿命长,造价低,但功率难以做大。疝气灯是高压气体放电发光,发光效率高,基本不发热,功率较大,寿命较长结构部件复杂造价高。以下是关于疝气灯的相关介绍:1、氙气大灯的全称是HID(High-Intensity-Discharge-Lamp)气体放电灯,它利用配套电子镇流器,将汽车电池12V电压瞬间提升到23KV以上的触发电压,将氙气大灯中的氙气电离形成电弧放电并使之稳定发光,提供稳定的汽车大灯照明系统。2、氙气灯泡有两个显著的优点:一方面,氙气灯泡拥有比普通卤素灯泡高三倍的光照强度,耗能却仅为其三分之二。3、另一方面,氙气灯泡采用与日光近乎相同的光色,为驾驶者创造出更佳的视觉条件。氙气灯具使光照范围更广,光照强度更大,大大地改善了驾驶的安全性和舒适性。
GMT+8, 2026-10-27 23:51 , Processed in 0.062353 second(s), 20 queries .
