查看: 101|回复: 0
大众探歌一箱油跑多远
发表于 2025-8-29 12:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众探歌的油箱容积为50L,加满一箱油之后,这款车大概能行驶500-600公里左右,油箱容积决定了汽车的行驶里程,具体的行驶里程也要根据车主的驾驶习惯来决定。
需要注意的是,在加油的过程中不要将油箱加的太满,尤其是在夏季炎热的情况下,一方面是为了防止汽油浪费,如果加的太满,汽油体积膨胀涨破油箱,汽油会从油箱中流出来,汽车油箱在设计时,通常都会留有一个通气孔,汽油太满就会从通气孔中溢出来。
如果汽车油箱加注的太满,就会导致通气孔堵塞,反而会造成供油不畅,在驾驶汽车的过程中甚至会出现不上油的情况,影响汽车的动力性能。
油箱加的太满同时也会对碳罐造成一定的影响,碳罐是用来吸附汽油蒸汽的,如果汽油太满就会溢出来进入碳罐中,直接损坏碳罐。
国家规定汽车燃油箱标称容量是额定容量的95%,在加油的过程中,将油箱加注到80%左右即可,这样还可以提升发动机的燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39507.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.092198 second(s), 20 queries .
