查看: 59|回复: 0
汽车更换刹车片后有异响怎么办?
发表于 2025-9-18 23:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车更换刹车片后有异响的原因可能有两个,以下是解决办法:1、换了刹车片有异响,如果是修理工把刹车片装偏,拆下时可以看到刹车片表面只是局部有摩擦痕迹,需要拆下重新安装。2、如果行驶一段时间后突然发响,大部分由于踩刹车时正巧有路上的硬物如砂石、铁下脚料等夹在刹车片上,需要进行清洗。扩展:1、换完刹车片有异响尖叫声肯定不对,如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,原因也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用,此时刹车片必须立即更换。2、刹车异响有可能是刹车卡钳和刹车盘之间装配太紧造成;助力泵油过少,摩擦过大造成;刹车盘螺丝掉落或磨损程度严重造成;刹车片材质不好,买刹车片要买正品。3、有些质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失,如果刹车感到很吃力,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力,这时候必须要更换。
GMT+8, 2026-10-27 21:29 , Processed in 0.059794 second(s), 20 queries .
