查看: 155|回复: 0
不更换变速箱油的后果是?
发表于 2025-9-18 23:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不更换变速箱油的后果如下:1、长时间不更变速箱,变速箱油在高速高温下工作会容易变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件。2、不更换变速箱油,起步时会出现起步无力的现象。车辆在行驶过程中经常性的出现轻微的打滑等现象。3、长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,导致变速箱油温过高,加剧磨损。变速箱油直接影响了变速箱的正常运行,变速箱的作用是将发动机的在转速一定的情况下,输出不同的转速,并且可以控制转向。变速箱对正常的行驶有着非常重要的作用,变速箱出问题,车辆无法进行换挡,无法控制车速。
GMT+8, 2026-10-28 10:08 , Processed in 0.061934 second(s), 20 queries .
