查看: 78|回复: 0
如何观察机油标尺?
发表于 2025-9-18 23:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
观察机油标尺步骤:1.首先打开主驾驶门,找到打开汽车引擎盖的开关,一般在主驾驶的内侧,然后再到引擎盖前面找到前面的打开开关。2.打开引擎盖后,撑起支撑杆,有些高端汽车是液压式支撑杆,无需手动就能上抬,然后找到机油的标尺位置,一般都是有颜色标注的环形扣。3.拉住黄色拉环,用力往外拉,直到全部拉出,标尺较长而且是柔软可弯曲的。4..仔细看标尺的最前端有两个缺口,右边缺口就是最低机油位置,左边缺口就是最高机油位置。5.为了更方便查看,先用餐巾纸或抹布擦拭干净。6.把擦拭干净的机油标尺再次放入原位,然后重新拉上来,会发现标尺附有一段油脂,这个就是机油位置,刚好在两个缺口中间,说明机油液位是正常的,如果低于或者高于缺口位置,说明要及时调整。
GMT+8, 2026-10-27 23:50 , Processed in 0.065587 second(s), 20 queries .
