查看: 134|回复: 0
18寸的轮毂配多大轮胎?
发表于 2025-9-18 23:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
18寸的轮毂需要使用r18轮胎,宽度最好在225毫米到235毫米之间。以下是具体介绍:1.18寸轮毂可以换多大轮胎,应该要看轮毂宽度是多少英寸。2.正常18寸轮毂的胎宽为7.5英寸,最适合使用225毫米宽的轮胎。3.更宽一些的轮毂也可以使用235毫米的宽轮胎。4.再大一些的18寸轮毂,宽度可达到9寸,适合使用255毫米的宽胎,最大265毫米。5.宽轮胎对车辆的中后段加速以及刹车性能都有更大的好处。还有更宽的轮毂与轮胎但不适用于民用车。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性,是非常重要的一个部件。
GMT+8, 2026-10-28 05:44 , Processed in 0.061475 second(s), 20 queries .
