查看: 82|回复: 0
涡轮增压汽车保养周期是多久?
发表于 2025-9-18 23:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的涡轮增压发动机不需要对涡轮进行特殊的保养,只要按时更换机油就可以。涡轮增压发动机的涡轮增压器依靠机油进行润滑和散热,涡轮增压器在工作时温度非常高,并且转速可以达到十几万转每分钟,所以涡轮增压发动机对机油的要求很高。以下是关于机油的相关介绍:1.机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常运行。所以一定要定期更换发动机的机油。2.建议使用涡轮增压发动机的车主为发动机添加大品牌的全合成机油,全合成机油润滑性能更好,使用寿命也更长。3.在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉,在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的产品,劣质滤芯过滤效果很差,长时间使用会加剧发动机的磨损。4.如果经常在拥堵的市区道路内行驶,可以提前更换机油;如果经常在高速公路或一些比较通畅的道路行驶,可以稍微延后一点时间更换机油。在更换机油时,要将车用举升机升起来将旧机油放干净。
GMT+8, 2026-10-28 01:21 , Processed in 0.062875 second(s), 20 queries .
