查看: 107|回复: 0
机油ch和cf有什么区别?
发表于 2025-9-18 23:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油CH和CF的区别有使用范围、级别、性能、排放标准、价格方面的不同,以下为详细介绍:
  使用范围不同:CF适用于高速、四冲程、自然进气或配备涡轮增压器的柴油引擎;CH用于高速、四冲程、柴油引擎,并符合美国1998年废气排放标准及使用含硫量低于百分之0.5的标准。
    级别不同:柴油发动机机油首字母是C,等级分别为CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4、CI-4、CJ-4。那么,每递增一个字母,机油质量级别就越高,换句话来说就是CH级别比CF更高。
    性能不同:机油质量级别每递增一个字母,所拥有的性能都会优于前一种。不管是油品的稳定性(清净分散性)还是对发动机内部的保护性能(抗腐蚀性和抗氧化性),CH级别的机油都更胜一筹。
  排放标准不同:CH-4的尾气排放标准比CF-4更高。
  价格不同:因为CH发动机油的性能和使用周期要比CF发动机油强,所以CH发动机油的价钱同样是更贵。
  发动机油是每个汽车车主用车流程中都会接触到的物品,发动机油在发动机内不但可以起到润滑作用,还能起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。被誉为汽车的血液。机油由基础油和添加剂两部分组成。发动机油长时间用每一项性能基本都会降低,发动机油是需要定期更换的。假如长时间不换发动机油,会加剧发动机的磨损。
  在选择机油时,有以下注意事项:
  选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-10-28 20:12 , Processed in 0.168042 second(s), 20 queries .
