查看: 79|回复: 0
奥迪Q7用哪个机油好?
发表于 2025-9-18 23:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q7用0W30型号机油,在每次更换机油时,需要加7升左右。奥迪q7发动机工作功率较高,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,高粘度机油可以更好的保护发动机,起到冷却润滑等作用。
  机油型号区别:
  汽车机油级别按SAE粘度等级分类,冬夏季通用的有16种,分别为5W20、5W30、5W40、5W50、10W20、10W30、10W40、10W50、15W30、15W40、15W50、20W20、20W30、20W40、20W50。目前汽油机机油的级别有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN、SP;柴油机油的等级有CA、CB、CC、CD、CDII、CE、CFII、CF4、CG4、CH4、CI4。
  更换机油注意事项:
  定期需要更换机油,不同的机油不能混加,购买质量好的全合成机油,全合成的机油是8000-1W公里更换,半合成的5000-8000公里更换,矿物油就5000公里左右,定期清理发动机过滤芯,更换机油滤清器。加入机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑;通常是看机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换,如果机油过少,会润滑不足,导致拉缸;如果机油太多,会影响车辆动力,增加油耗。
GMT+8, 2026-10-28 04:39 , Processed in 0.068745 second(s), 20 queries .
