查看: 77|回复: 0
自动挡起步刹车抬起异响是什么原因?
发表于 2025-9-18 23:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡起步刹车抬起异响主要是因为新车或刚刚更换完刹车片出现异响、刹车片与刹车盘之间有异物,造成刹车异响、低温导致刹车异响和悬架、底盘等零件的松动、老化导致制动异响。
  新车或刚刚更换完刹车片出现异响:
  这种时候一般都是刹车片和刹车盘处于全新状态未进行磨合期,会有不正常的声响。解决办法:使用一段时间以后异响消失,那就属于正常情况;如果长时间异响那就尽快检查并修理。
  刹车片与刹车盘之间有异物,造成刹车异响:
  车辆行驶时,刹车片与刹车盘中间可能有很小的沙粒进入,有时摩擦会产生异响。解决办法:清理掉刹车系统异物即可。一般不需要处理,只需要踩一踩刹车就可以清理掉。
  低温导致刹车异响:
  冷启动时踩刹车低频响。由于温度较低,底盘悬架的橡胶件比较硬,有的与车架一起工作,造成制动钳或悬架系统振动,产生低频噪声。解决办法:行驶一段时间等车辆温度上来即可。
  悬架、底盘等零件的松动、老化导致制动异响:
  制动盘固定螺钉的丢失或损坏也会导致制动异响。减震器固定螺钉、平衡杆橡胶套、球头等零件松动或老化,会导致行车时制动异响。解决办法:定期检查并更换。
GMT+8, 2026-10-28 11:19 , Processed in 0.067618 second(s), 20 queries .
