查看: 120|回复: 0
林肯mkc变速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-18 23:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油正常行驶情况下2年或者6万公里更换一次,具体可以看随车的保养手册。如果变速箱使用久了没有更换,变速箱油的润滑效果也会减弱,得不到有效的润滑,会影响液压系统的工作,造成汽车变速箱压力不稳定。以下是关于变速箱油更换方法的相关介绍:1、重力更换:与更换机油原理相同。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。此方法虽为简单,但是不能放干净。变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。2、循环机更换:将新变速箱油储存于循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这种方法清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。3、拆卸油底壳换油:这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。
GMT+8, 2026-10-28 01:23 , Processed in 0.142544 second(s), 20 queries .
