查看: 55|回复: 0
无水冷却液的弊端
发表于 2025-8-29 12:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
无水冷却液的价格非常贵,一般的汽车加一次最起码要花上千元,这比一般的冷却液贵多了。如果是行驶了几万公里的车去加无水冷却液,还需要对冷却系统管路进行彻底清洗,这样也非常麻烦。
在加无水冷却液之前,也要将冷却系统内的冷却液完全排干,这也是比较麻烦的。
虽然加无水冷却液是比较麻烦的,但是无水冷却液的优点是非常多的。
无水冷却液不会对发动机造成腐蚀,也不会产生水垢。无水冷却液不会出现开锅现象,也不会出现结冰问题。
无水冷却液基本上是终生免更换的,所以无水冷却液的优势还是有很多的。
无水冷却液能让发动机快速升温,这样能降低发动机尾气排放。
发动机在工作时,都有一个正常的温度范围,发动机的温度并不是越低越好的。
当发动机刚启动时,还没有达到正常工作温度,此时发动机的动力不好,排放的尾气中污染物质也会超标。
无水冷却液的沸点是180摄氏度,冰点是零下60摄氏度,所以车子不会出现开锅和冷却液结冰现象。
无水冷却液由于成本较高,所以还没有完全普及,大家平时见到使用无水冷却液的车还是比较少的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39674.html
GMT+8, 2026-9-29 05:48 , Processed in 0.091400 second(s), 20 queries .
