查看: 128|回复: 0
前氧传感器与后氧传感器的作用?
发表于 2025-9-18 23:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前氧传感器与后氧传感器的作用分别是:1、前氧传感器的作用是检测发动机废气中氧气浓度,并将信息以电信号的形式提供给ECU,ECU再根据废气中的氧气浓度信息,进行喷油量的闭环控制。当检测到废气中氧气浓度过高,则说明发动机混合气过稀;而当检测到废气中氧气浓度低,则说明发动机混合气过浓。ECU便会以此调整喷油量,已达到最佳的空燃比。2、后氧传感器主要是为了检测经三元催化净化后的废气氧浓度,如果前氧传感器与后氧传感器所检测出的数据相同,则说明三元催化已经失效。
GMT+8, 2026-10-28 13:35 , Processed in 0.061979 second(s), 20 queries .
