查看: 89|回复: 0
发动机抖动厉害故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-18 23:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动厉害故障灯亮主要是以下这些原因,分别是:1.节气门过脏会导致怠速抖动。2.火花塞故障会导致车辆怠速抖动。3.发动机有一个缸不工作也会导致怠速抖动,还会出现车辆低速加速时车辆抖动。4.发动机支架和变速箱支架内部的橡胶件老化开了导致车辆怠速抖动。当然,除了这四个原因,还有其他,分别是:1、避震系统出现问题。车身抖动还与避震系统老化有关。它主要负责过滤掉发动机在运转时候的抖动,如果避震出现问题,这些震动就会直接传到方向盘、驾驶室内,影响驾驶。发动机在怠速状态下,打开车内电器系统时也很容易引起抖动。发动机会因开启电器而增加负荷,造成怠速下降,而为弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速提高部分。2、轮胎问题。对于轮胎,汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动的现象。如果发现轮胎配重不平均时,需要在钢圈里侧增加铅块,平均两侧轮胎的配重。不管是一般的钢圈还是轻量化的铝圈也好,受到一定的外力时,都有可能产生变形或破裂。轮圈变形会导致行车时的抖动、轮圈的配重不均匀也会造成行车时的抖动,而轮圈的角度不正确同样会造成行车时的抖动。
GMT+8, 2026-10-28 02:43 , Processed in 0.096455 second(s), 19 queries .
