查看: 118|回复: 0
迈腾如何换电池?
发表于 2025-9-18 23:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾更换电池的方法:准备好镊子和新的电子,从边上有条缝隙用镊子或者刀片撬开,取出旧的电池,装入新的电池即可。撬开的时候要小心点,以免划伤遥控器外壳。以下是迈腾更换电池方法的具体介绍:1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极与车身相连接。4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
GMT+8, 2026-10-27 22:21 , Processed in 0.059892 second(s), 20 queries .
