查看: 89|回复: 0
宝马x1空调滤清器在哪?
发表于 2025-9-19 00:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1的空调滤芯在副驾驶侧板处,拆下这块侧板需要先把手套箱的底板拆下。底板由两颗螺帽固定,拧下螺帽即可取下底板。然后拧下侧板上的螺丝,侧板里面有三个卡扣固定,用斜向外的里拔出侧板。此时可以看到空调滤芯盒,取下翻盖即可更换空调滤芯。以下是关于宝马X1空调滤芯更换步骤的相关介绍:1、手套箱底板由两颗螺帽固定,用8mm的套筒螺丝刀拧下螺帽即可取下底板。取底板时注意不要太大力,底板上连接了照明灯和音响的线路,可以取下上面的插完全取下底板。2、底板取下后开始取侧板,侧板由一颗6角螺丝固定,用螺丝刀拧下螺丝。注意侧板里面还有3个固定卡扣,需要用力斜向外拉拔才能取下侧板。3、取下侧板后就可以找到空调滤芯和的位置,打开板扣即可打开空调滤芯盒,此时就可以取下翻盖更换空调滤芯。
GMT+8, 2026-10-28 15:48 , Processed in 0.173105 second(s), 20 queries .
