查看: 103|回复: 0
手动变速箱缺油的表现有哪些?
发表于 2025-9-19 00:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动变速箱缺油的表现如下:1.挂挡有顿挫感,换挡不平顺。2.变速箱换挡困难,干涩。3.变速箱换挡时车辆顿挫。4.踩油门,转速的提升与车速的提升不成正比。也就是说,转速正常提升,车速却提不起来,感觉就跟没挂上挡一样。并且起步的时候也会特别费力。对于变速箱来说,由于缺油,摩擦增加,导致变速箱发热,使齿轮面有伤痕,烧坏变速箱,减少变速箱寿命。附变速箱小知识:变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,能保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。如果长时间没有更换变速箱油,油会变得越来越粘稠,影响散热,导致温度过高。时间一久,会影响变速箱的使用寿命。如果更换,必须使用专用的原厂变速箱油,不能混着用。有一点要注意的是,如果加了过多的油量,在使用过程中会增大阻力,磨损零部件;而油量太少,会出现换挡迟钝的现象。
GMT+8, 2026-10-28 01:01 , Processed in 0.098498 second(s), 19 queries .
