查看: 119|回复: 0
启辰r50喇叭保险丝是在什么位置呢?
发表于 2025-9-19 00:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
启辰r50的喇叭保险丝在引擎舱的右上角黑色盒子里。保险丝经常被烧原因:1、用水冲洗发动机舱。清洁发动机舱时,由于保险丝盒密封不是非常恰当,切记不要用水直接冲洗保险丝盒,非常导致保险丝短路,引发整车电气元件失灵。且大多数保险丝盒上都有明显的禁止用水冲洗的图标,若保险丝盒脏了,用湿毛巾轻轻擦洗即可。2、加装大功率车灯。改动大灯后功率过大非常容易把保险丝熔断,应及时更换大电流保险丝和电源线。以防电流过大而过热。3、使用点烟器等大功率电器。点烟器保险丝极其容易熔断。一般点烟器采用15-25A规格的保险丝。由于车辆电压在12V,因此点烟器接上的用电器建议不超过300W,部分小型车不超过200W。4、改装大功率音响。大功率音响同样也会使保险丝熔断,在加装大功率用电器时,一定需要注意改用电器电流的大小,及时更换对应的保险丝。
GMT+8, 2026-10-28 05:46 , Processed in 0.061692 second(s), 20 queries .
