查看: 130|回复: 0
科沃兹带胎压监测吗?
发表于 2025-9-19 00:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹有胎压监测。只不过低配车型无法看到实时的胎压数据,只有高配车型才可以。以下几个方面需要注意,分别是:1、加装胎压监测设备时。最好选择大品牌的产品,因为大品牌产品质量更加稳定可靠,并且侦测的数据也比较准确。2、在跑长途或高速时。应该提前检查车子胎压是否正常,并且检查轮胎外表有没有破损,还需要检查轮胎有没有扎进去一些异物。3、轮胎建议每四年更换一次,即使四年内行驶的里程较少,轮胎的橡胶也会出现老化。
GMT+8, 2026-10-28 01:23 , Processed in 0.061961 second(s), 20 queries .
