查看: 94|回复: 0
怎样开暖风车里不起雾
发表于 2025-8-29 12:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冬季开启暖风时,车内非常容易起雾,车内出现雾气时,需要将空调的风速调大,然后将出风口调整到除雾位置,经过一段时间之后,汽车玻璃上的雾气就会消失。
汽车在使用暖风的过程中玻璃起雾是因为我们车内外的空气不断的交替循环,在这种状态下形成的热气就会凝结在汽车的玻璃上面,从而就会形成雾气。
需要注意的是,在开启除雾时,需要将汽车外循环打开,通过这种方式来缩小车内与外界的温度,这样就可以达到除雾的效果。
除了使用空调除雾,同时还可以使用肥皂水或除雾剂,在汽车没有启动之前,在汽车前挡风玻璃和车窗上涂抹上除雾剂,然后使用干净的毛巾擦拭,通过这种方式可以在一定程度上预防雾气产生。
如果在天气条件允许的情况下,可以适当的打开车窗,保持车内空气流通,降低车内温度,等车内温度与车外温度温差不大时,汽车玻璃上的雾气就会自动消失,这时再关闭车窗即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39570.html
GMT+8, 2026-9-28 02:01 , Processed in 0.093289 second(s), 20 queries .
