查看: 134|回复: 0
比亚迪宋防冻液怎么加?
发表于 2025-9-19 00:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋的防冻液在散热器副水箱(位于机舱位置)。打开机盖,装着红色液体那个水壶就是冷却液,拧开水壶盖往里面加注就行。加注防冻液的注意事项:1、打开发动机罩并查看散热器储液罐内冷却液的液位,应确认其是否处于上限(MAX)与下限(MIN)刻度线之间。2、如冷却液液位位于或低于最小(MIN)刻度线,则应添加冷却液,使液位上升到最大(MAX)刻度线。3、冷却液建议始终使用比亚迪指定的冷却液,无需添加任何混合剂,不同品牌和型号的防冻液建议请勿混合使用。4、在打开副水箱之前,必须确认发动机及副水箱均已冷却,如在发动机未完全冷却时,打开副水箱,可能会导致冷却液喷出,造成严重烫伤。
GMT+8, 2026-10-28 01:55 , Processed in 0.168174 second(s), 20 queries .
