查看: 103|回复: 0
加粘度高的机油能降低噪音吗
发表于 2025-8-29 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
加粘度更高的机油是可以降低发动机的噪音的,这样是可以提高发动机的运转平顺性的。
机油都是有粘度的,在发动机正常工作时,机油会在发动机的各个部件表面上形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦,这样是可以保护发动机的。
如果机油的粘度不足,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
所以,在选择机油时,要选择适合自己汽车发动机的粘度。
机油的粘度是不能过高也不能过低的。
机油是需要定期更换的,如果机油长时间使用,那润滑性能会下降。
如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是可以过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样也是会加剧发动机的磨损的。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买,大家不要贪图便宜去购买一些劣质产品,这样会损伤发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39589.html
GMT+8, 2026-9-28 00:13 , Processed in 0.318966 second(s), 20 queries .
