查看: 157|回复: 0
如何调节尾门缝隙?
发表于 2025-9-19 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检查左右两侧间隙是否相等,如间隙过大,有可能是外力导致变形,或者尾门松动所致,建议检查尾门固定和锁止机构尾门缝隙太大调节教程尾门盖和合页一般有4颗螺丝固定,打开后尾箱盖,将螺丝松开并不用取下。2.然后左右推后尾门盖使其位置有一定调整并轻轻放下对位,直到两边缝隙差一样,再轻轻打开后尾箱盖将螺丝上紧,上紧后可放下合上后尾门盖,检查缝隙是否正常。3.在此过程中,如松开两边一颗螺丝都无法调整到位,就松开所有螺丝,将尾箱盖位置调好以后再上紧两边下面的螺丝,再进行位置调整最后上紧上面的两颗螺丝。4.最后安装完毕要多尝试尾门闭合锁止状态,确保锁机和锁扣能正对齐,否则可松开后围板上锁扣螺丝调整锁扣位置,或用锤子轻轻砸一下锁扣让其与锁机对齐。注意:对于事故车辆后尾门变形所致缝隙过大,需要先做纠正处理,合页变形不大可以将后尾箱拆下进行处理,如果变形过大不建议外力纠正继续使用,建议更换新合页更加可靠。
GMT+8, 2026-10-28 03:17 , Processed in 0.119740 second(s), 20 queries .
