查看: 153|回复: 0
汽车标号92汽油能加95汽油吗?
发表于 2025-9-19 00:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车标号92汽油能加95汽油可以使用但是不建议,最好按照车辆标号加油,下面是关于92号油与95号油详解介绍:1.92号汽油辛烷值为92汽油,适合中档车(压缩比较低),95号汽油,辛烷值不小于95汽油,高压缩比发动机如果选用低牌号汽油,会使汽缸温度剧升,汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力,如果低压缩比发动机用高标号油,会出现燃烧不完全现象,对发动机有损坏。2.汽油中催化汽油、重整汽油以及防爆剂的比例也各有不同,两种在汽油质量、清洁度方面没有高低之分,两种适用于不同压缩比发动机,汽车说明书上写要求加92号及以上汽油,则两种都可加,低标号车加高标号汽油,这实际上是提高了油品爆震性能,给车子带来更小抖动,使发动机更平稳,但建议按照厂家指导标号加油。3.汽车说明书上要求最低加95号汽油,则必须加95以上汽油,加低标号汽油,会对车产生负面影响,如果发动机所用汽油辛烷值低于辛烷值要求时,可能引发震爆,从而损坏发动机。
GMT+8, 2026-10-28 10:19 , Processed in 0.063365 second(s), 20 queries .
