查看: 129|回复: 0
轮毂中心孔必须一致吗
发表于 2025-8-29 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心孔必须一致,否则是无法使用的。如果要使用,那需要加法兰盘。
有些车友喜欢更换自己汽车的轮圈,更换轮圈时一定要看好数据,如果后换的轮圈与原车的轮圈不同,那是不能使用的,否则会出现一些问题。
轮圈可不能随便更换,这是关乎到生命安全的部件。
车轮是汽车上唯一与地面接触的部件,轮圈上有轮胎,如果轮圈的性能不好,那可能会在行驶过程中出现危险。
有很多改装爱好者也是非常喜欢改装轮圈的,建议大家在改装轮圈时一定要购买大品牌的正品产品。
改装轮圈需要注意,如果改装的轮圈与原车轮圈的尺寸规格相同,那是不违法的,也不会影响年检。
如果改装的轮圈与原车轮圈的规格尺寸是不同的,那就属于违法行为,这样也会影响年检,所以车友们不要随便改变轮圈的尺寸规格。
在更换轮胎后,也一定要给四个车轮重新做一下动平衡,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响行驶稳定性和舒适性。
四轮定期也是需要定期去做的,否则车子会出现跑偏或轮胎偏磨的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/39615.html
GMT+8, 2026-9-28 10:33 , Processed in 0.095256 second(s), 20 queries .
