查看: 110|回复: 0
机油压力高怎么办?
发表于 2025-9-19 00:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过高判断与处理情况如下介绍:1.机油滤清器堵塞机油滤清器是过滤机油关键器件,若发生堵塞,会导致机油压力异常升高,所以一定要定期检查保养机油和滤清器,添加机油质量要过关。2.限压阀堵塞或调整不当为了防止润滑系油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀,其作用是限制润滑系油压,使其不要超过规定值,限压阀故障也是造成机油压力过高原因之一。3.发动机曲轴轴承或连杆轴承间距过小发动机在转动时感觉很重,则有可能是由曲轴装配过紧引起机油压力过高,需使用专业工具进行调整。4.机油粘度与机油质量有关,粘度越高,机油的抗高温性越强,但并不是机油粘度越大越好,使用与发动机相匹配机油牌号即可。
GMT+8, 2026-10-28 08:05 , Processed in 0.059823 second(s), 20 queries .
