查看: 99|回复: 0
汽车怎样调气门?
发表于 2025-9-19 00:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车调节气门详细方法如下:1.汽车气门位于发动机上部,汽缸燃烧室顶部,气门是控制空气进入发动机一道可控阀门,它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为汽车发动机咽喉。2.换前需要要把气门接触面完全清理干净,并且需要等发动机必须完全冷却,才可以进行调整,这是为了避免烫伤。3.由于发动机各缸气门不可能同时处于关闭状态,因此气门间隙不能一次性全部调整,通常可采用逐缸调整,调好气门安装气门室盖时候,按对角线分多次紧固,操作固定一个螺丝后,去固定它对角那个螺丝,这样做可以防止气门室盖垫受力不均。
GMT+8, 2026-10-28 03:16 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
