查看: 119|回复: 0
变速箱坏了有什么症状?
发表于 2025-9-19 00:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是变速箱坏了的症状:1、入档熄火,或者入档、换挡、行驶中有冲击感。2、行驶中异响,行驶中内部有沙沙的声音等。3、车辆打滑,起步无力,行驶缓慢。以下是变速箱坏了的前兆:1、烧焦的味道;如果闻到变速箱液体有烧煳的味道,这可能表明变速箱过热。变速箱液不仅能使变速箱的移动部件保持适当的润滑,它还可以提供冷却作用,防止变速箱过热。2、挂档困难;这主要针对的是手动挡车型,车主一般都喜欢一脚刹车、一脚离合然后进行挂档,当车主发现挂入一档之后,踩下离合就无法进行挂档,不管是向上换挡还是向下换挡都出现困难,这时候其实就已经表示变速箱出现了一定的问题,主要包括变速箱油不足以及粘度不足,离合器联动出现问题等。3、滑档;正常运作的变速箱,当汽车静止时,变速箱档位应该停在你指定的档位,或者计算机指定的维持一定转速范围的档位,直到启动换档。但是速箱齿轮自动滑档,汽车可以自发地从驱动档位跳出,转到空档上。这时候车主就要小心,应该及时到车发发或者4S店进行维修。
GMT+8, 2026-10-28 00:17 , Processed in 0.061297 second(s), 20 queries .
