查看: 107|回复: 0
防冻液开锅是什么原因?
发表于 2025-9-19 00:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液开锅的主要原因有以下五种:1.水箱风扇故障不转,检查方式就是直接打开车辆空调制冷系统,空调压缩机启动而风扇没有运行那么风扇就一定出现了故障。2.散热器散热不良,多发于四五月柳絮、棉絮较多季节。检查方法:打开发动机罩观察散热器上是否夹杂过多异物。3.冷却液不能正常循环,就无法起到冷切作用,如果水箱以及回水管都是常温(正情况是热的)由于水管内气体膨胀,此时上下水管都会变硬。4.水泵皮带使用时间太长会产生打滑,空转现象。5.水温过高可能是由于水温传感器失灵,或者仪表、电路故障引起。
GMT+8, 2026-10-29 12:04 , Processed in 0.388267 second(s), 19 queries .
