查看: 102|回复: 0
汽车内的econ是什么意思?
发表于 2025-9-19 00:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调的ECON实际为空调的一种节能模式,econ在空调冷风开启时才会起作用。空调压缩机是由发动机带动的,它最多能消耗发动机20%的动力,开启了ECON模式之后,车辆会在保证空调效果的前提下降低空调的功率,从而起到节油的效果。
  空调经济模式打开的方法非常简单,车主只需要打开空调后,按下“Econ”按键即可打开;当按钮上的灯亮起,空调冷风系统关闭,只开自然风或者暖风。
    关于汽车空调ECON模式的介绍如下:
    通常汽车空调有A/C字样代表空调开启或关闭,而ECON只有在空调冷风开启时候才会起作用,代表空调的经济模式。
  此状态下压缩机也会工作,相比较普通模式而言,压缩机的控制点提高,工作时压缩机并不是一直吸合,控制压缩机的启动停止点由蒸发温度控制。
  正常模式下,压缩机的启停点为2~4℃。ECON模式下,压缩机的启停点为8~10℃,温度越低,压缩机的工作时间和工作量就会越大,开启ECON模式后,会节省发动机的动力输出,节省燃油。
    车上空调的作用:
  利用制冷剂的不断变态循环达到制冷效果;
  除去汽车内空气的尘埃、臭味、烟气以及有毒气体,使车内空气变得清新,对车内空气进行加湿,提高车内空气的相对湿度;
  采用发动机冷却液、废弃的余热或者利用燃烧器燃烧产生热量,作为取暖的热源通过加热器加热,由鼓风机送入车内空气或车外空气,使得出风口的温度上升达到取暖的目的;
  将外部新鲜空气吸进车内可以通风和换气,对防止风窗起雾也起到良好的作用。
  车内使用空调注意事项:
  空调温度开的不要太低。车内外温差过大会很容易导致驾驶员感冒,同时过低温度也可能会造成车内人员患关节炎的危险。
  控制出风口方向。基于冷空气下沉、热空气上升的原理,在控制空调的出风口,可以遵循开冷气时出风口向上,开暖气时将出风口向下。
  暴晒后不要立马开空调。汽车暴晒后,车内温度都会很高。先打开窗户通风,等热气排出后再上车开空调。
GMT+8, 2026-10-28 01:54 , Processed in 0.061176 second(s), 20 queries .
