查看: 97|回复: 0
节气门积碳怎么办?
发表于 2025-9-19 00:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门积碳需要清洗,清洗方法如下:1、首先要拆除进气喉管,露出节气门,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”;2、然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗;3、清洗完毕以后,再按照刚才拆卸的程序装回原处,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化很有必要,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态;4、而清洗后,没有油泥的堵塞,如果节气门还保持着以前的开度,那么就会造成进气量过大,造成的后果是:启动时发动机抖动,而且加速无力,发动机故障灯也有可能点亮。
GMT+8, 2026-10-29 05:21 , Processed in 0.097042 second(s), 20 queries .
