查看: 108|回复: 0
自动挡车转数多少正常?
发表于 2025-9-19 00:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车型不同,转速不同,普通汽车在1500左右,具体情况如下:1.车速=发动机转速*变速箱传动比*车轮周长,车速越高,则档位越高,变速箱齿轮的传动比越大,车速与档位为对应关系。2.在车速一定的条件下,不同汽车变速箱传动比大同小异,发动机转速和车轮周长决定车速的大小。3.汽车1挡起步,对发动机、离合器、变速箱损坏较低。奥迪系列车身较重,要克服惯性,需要较大扭力,故可采用定油的操作法,踩离合挂挡后,稍预压油门,至发动机1500转左右定住,然后再按照快、停、慢三法缓放离合,则起步也平顺,车身无振动,噪音也低。4.起步后当车速达到20码,转速为1500-2000的时候换2挡,当转速达到2000以上换3挡,也相当于30码时。当车速达到50码时换4挡。
GMT+8, 2026-10-27 20:37 , Processed in 0.061607 second(s), 20 queries .
